Zamieszczone przez GRUBEER
przewód łączący serwo z silnikiem
Heja
Popękał mi przewód doprowadzający powietrze z serwa do silnika. Zamontowany został przewód tzw. 'samoróbka', który nie jest oryginalnym elementem tego typu.
Chciałbym kupić oryginalny taki przewód lecz w serwisie kosztuje on 150.00 zeta.
Mam wobec tego 3 pytania :
1. Jak nazywa się ten przewód fachowo, można też podać jakiś numer z katalogu Skody ?
2. Gdzie można kupić taki przewód np. używany ?
3. Czy nie jest przeciwskazane montaż tego przewodu używanego ?
Dzięki za pomoc.
PozdroNorbert
norbert_2004_0r, nr katalogowy z pewnością podadzą Koledzy z forum (zdjęcia poglądowe poniżej - norbert_2004_0r, o to ci chodziło :? , ja natomiast chciałbym zauważyć, że odpowiedzi na pytanie nr 1 chyba już sam sobie udzieliłeś, skoro otrzymałeś informację ile on kosztuje w serwisie (rozumiem, że skody).
Na pytanie nr 2 odpowiem krótko: nie kupuj używki.
Pytanie nr 3 - patrz odp. na pytanie nr 2.
Powiem Ci szczerze, że jeżeli chcesz tym samochodem pojeździć to czasem na prawdę warto zainwestować. 150 zeta to chyba nie są jakieś straszne pieniądze, w porównaniu z ewentualnymi konsekwencjami. Ostateczna decyzja należy jednak i tak i tak do ciebie, bo to twój samochód, twoje pieniądze.
PS. jeżeli szukasz oryginalnej części lub zamiennika, jeżeli oczywiście takowy występuje, to są przecież osoby na forum, które takowymi handlują. Po prostu wczytaj się w forum. Jesteś zarejestrowany już troszkę, no więc :diabelski_usmiech
PS2. nr katalogowy, jaki znalazłem na alledrogo, przy okazji znalezienia i zapożyczenia zdjęcia to: 1J0 - 612 041 EF - przed zakupem, należy jednak ten numer zweryfikować :idea:
Zamieszczone przez norbert_2004_0rZamontowany został przewód tzw. 'samoróbka'
najważniejsze jest żebyś nie popsuł tych oryginalnych końcówek
idziesz do sklepu z częściami do ciężarówek i kuujesz metr bieżący przewodu (za ok 5,5pln brutto) pneumatycznego tekalan, najprawdopodobniej o średnicy 12mm (musisz wiedzić jaka średnicę ma popękany przewód - tu najważniejsza jest średnica wewnętrzna)
12 ma w środku przekrój 9mm
potem tniesz go na kawałki odpowiedniej długości i podgrzewajac ostrożnie za pomocą wrzącej wody formujesz ugięcia przewodu (dla fi12 minimalny promień zagęcia to ok 60mm)
nastepnie rozmiękczasz końcówki przewodów w wrzatku i energicznym ruchem nasówasz do oporu na plastikowe złączki które zostały Tobie z starego przewodu i podziwiasz swoje dzieło
największą trudność sprawi odtworzenie oryginalnych napisów na wężu
koszt operacji <10pln, czas operacji <1h5,5l/100
dla przypomnienia - te okrągłe tulejki to są zawory zwrotne - muszą zostać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Rozumiem.
Kupię jednak nowy przewód w serwisie Skody.
Czy poradzę sobie z jego wymianą, czy jest to coś co musi jednak zrobić mechanik ?
Czy problemy z odpaleniem silnika podczas zimnych wieczorów mogły być spowodowane montażem tego nieoryginalnego przewodu (P.S. nie mam w samoróbce tulejek na zawory na końcach) ?
Do czego jest ten zbiorniczek po środku przewodu ?Norbert
Zamieszczone przez norbert_2004_0rCzy poradzę sobie z jego wymianą, czy jest to coś co musi jednak zrobić mechanik ?
Zamieszczone przez norbert_2004_0rDo czego jest ten zbiorniczek po środku przewodu ?
